自动取样器坏了,怎样暂时使用自动进样器?
岛津的气相色谱仪、气质联用仪有自动进样器AOC-20i和自动取样器AOC-20s,同时使用时最多可以放置150个样品瓶。AOC-20s的样品臂会将指定的样品瓶抓到AOC-20i上,然后进样,进完样后再抓回AOC-20s。那么假如我们在使用中,遇到AOC-20s故障,比如样品瓶不能送到AOC-20i上,或者是不能抓回,这样仪器就会出现报错,不能正常连续分析,就会非常耽误使用。那么有没有暂时的解决办法来应对着急的分析呢?
答案是有的。下图是正常使用AOC-20i和AOC-20s的情况。左边是AOC-20s,右边是AOC-20i。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111162228581482_9604_2592430_3.jpeg)
注意AOC-20i样品架使用的下图中的槽位,三组溶剂废液位(A、B、C三组,右边为溶剂瓶,左边为废液位),最多可以使用三种溶剂进行洗针。最左边的为接收AOC-20s送来的1.5mL样品瓶的位置。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111162228582566_2695_2592430_3.jpeg)
Labsolutions工作站分析界面上,系统配置中“用于分析的单元”,分析流路中有AOC-20i+s,就是指的AOC-20i和AOC-20s同时使用。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111162228583807_5993_2592430_3.jpeg)
当AOC-20s发生故障,我们可以先不使用AOC-20s,而仅使用AOC-20i。需要做以下改变:
1 将原AOC-20i上的槽位取下,仅留下A组溶剂和废液。左边位置换成6位短样品架。样品瓶位置从右向左依次为1到6。这时仅能使用一种洗针溶剂。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111162228584792_1883_2592430_3.jpeg)
2 Labsolutions工作站分析界面的系统配置中,将AOC-20i+s删除,加入AOC-20i。然后双击AOC-20i,在弹出的窗口中,将支架类型改为short。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111162228586668_2582_2592430_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111162228587770_9708_2592430_3.jpeg)
这样,自动进样器AOC-20i就可以单独使用了,有6个样品位,样品瓶直接放在1~6号位置上进样,可暂解燃眉之急。
