一般我们在设置检测器温度的时候常常设置不低于250℃,250℃,300℃都是我们比较常用的一个温度点,柱温不应高于当前使用色谱柱的最高温度,不低于室温。此外进样口和检测器温度不要低于柱温,防止产生逆向气压气体回流进样口以及色谱柱填料流失污染检测器,就是说柱温较高时应提高检测器和汽化室的温度,楼主没有汽化室的话可以不考虑这一点,将色谱柱温度考虑进去就行。还有,检测器的温度超出色谱柱最高使用温度不要太多,因为色谱柱末端会插入检测器喷嘴,插入长度一般较长,高温下柱固定相流失严重,影响基线甚至会出现波动和鬼峰
