气相色谱(GC)
砂锅粥
第2楼2021/11/18
标准上制成各组分含量为0.05 0.1 0.4 0. 1.2 2.0ug?单位有没有搞错?是否是ug/ml?如果是是ug/ml的话可以这样配:用甲醇把母液2000ppm那个稀释成20ppm的,相当于取1mL母液用甲醇定容至100mL。(储备液)然后用储备液配置到所需系列浓度,道理跟从母液配置储备液类似。
mingxiaoyan
第3楼2021/11/18
这个不能有2000的直接配,这样误差太大,可以先配成100的中间储备液,再用中间储备液配制标曲的各点浓度
_ClariS
第4楼2021/11/18
tvoc是把标液梯度稀释以后,再取各浓度1μl注入解析管进样,按你注入解析管的质量计算曲线。
zyl3367898
第5楼2021/11/18
如果中间液体来稀释,按楼上的说法,如何配制。
xiaoheihei
第6楼2021/11/19
现有甲醇16中tvoc混标2000ug/ml,标准上制成各组分含量为0.05 0.1 0.4 0. 1.2 2.0ug该怎么配不清楚你说的各组分含量为XXug是不是稀释到μg/mL,只能这样瞎猜。有证标准溶液一般都较浓,可以配置中间浓度使用液,可以将原溶液2000ug/mL稀释200倍,也就是移取1mL到200mL容量瓶内,加合适溶剂稀释,再取合适体积进一步稀释所需浓度。
Ins_4fdcb3a7
第7楼2021/11/19
第8楼2021/11/19
需要做标曲
深蓝
第9楼2021/11/19
算起来很简单,就是一个公式:质量/浓度=体积
第10楼2021/11/19
这个没有必要
第11楼2021/11/19
如果把高浓度的先稀释成中间浓度,再配标曲,如何操作?
