老师,您好。我们测的水样实验室用纳氏试剂测是0.13,但是我们努力排查在线设备和采样器问题,在线设备数值最高测到0.017,按照老师的说法,是不是也在误差允许范围之内呢?
ztyzb(zxz19900120) 发表:不确定楼主在线设备工作流程,简单说下个人猜测。根据HJ 353-2019中要求,水质自动采样器需具备上图功能,因样品可能是流动的,有可能采集到的不是一个样品;根据运行要求,氨氮低于2mg/L时在线设备测实际水样偏差过大,所以要用标样代替并且要求±0.3mg/L的绝对误差,楼主这个误差也可以接受。
