JOE HUI
第3楼2021/11/18
除了测砷,那么测其它元素是否类似情况,若只有砷有,其它元素没有,就需要考虑砷元素配置保存,若其它元素也有类似情况,可能要考虑仪器等问题,比如1.仪器预热时间不够,还未稳定即进行测试,应使仪器主机预热足够时间再进行测定,测定砷、硒等元素可预热20分钟以上,侍仪器稳定再行测定。
??????? 2、管路中待测元素残留,仪器有记忆效应。应先测定低浓度样品再测定高浓度样品,测完高浓度样品后可进行清洗管路再继续测定。
??????? 3、载气流量不够导致仪器重复性差,调节至合适流量。
??????? 4、样品测试灵敏度降低
??????? ①、调节合适的灯电流及负高压,过高会使灵敏度降低。
??????? ②、原子化器高度调节不当,或空心阴极灯未对焦也会降低灵敏度,调节原子化器位置及空心阴极灯,使荧光强度值最大,光路焦点与火焰中心重合。
??????? ③、空心阴极灯老化,可适当提高灯电流或负高压或更换灯等等类似情况。
高山流云
第5楼2021/11/19
同一台仪器测汞没有出现2个峰。测砷时,虽然出现2个峰,但是检测回收率与1个峰时一样。这个有点奇怪
