谢谢,我这就按你说的一步一步排查
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:镍元素其实灵敏度,响应强度等还是很好做的,我们做不包括空白的5个点,分别为0.1/0.5/1/2/5(单位:mg/L)每个点误差还是可以控制在5%,第一波长我们选择221.648nm,参考波长我们选择231.604nm.我们还是十几种元素的混标溶液,建议楼主参照二楼唐版主要求可以针对其浓度偏差设定10%保存方法曲线可以过,如果你要求比较高,建议从仪器进样系统,标配配置等这块找原因,比如做下仪器进样系统维护,从进样管,雾化器,雾化室,连接管道到炬管,然后考虑做下波长扫描,矩管准直后再测试标液。
