气体检测
mingxiaoyan
第1楼2021/11/22
环境空气中如果存在甲醛,被酚试剂吸收后也会造成空白偏高,可以加强通风或换个环境试试
歌名
第2楼2021/11/22
第一点:实验环境,实验环境中所有的还原性物质,易被氧化的物质都能造成实验误差,空白吸光度偏高(特别是实验室里面VOC含量偏高)。第二点:选盐酸洗液浸泡过夜不科学哈,应该选硫酸洗液浸泡。实验过程时使用高碘酸钾作氧化剂,盐酸残留会有影响。第三点:就是实验仪器和试剂了,相信楼主这点问题不大,毕竟新买的的试剂,只要正规试剂一般出问题概率低。玻璃仪器的话就是泡洗了,把盐酸换硫酸应会好点。正常这个实验空白不会那么高,一般也就0.1几,做的好的可以控制到0.0几。
小张要好好学习
第3楼2021/11/22
刚好前段时间测过空白值很高,排查出来是AHMT的原因
xiaogumd11
第4楼2021/11/22
盐酸洗液浸泡,洗干净后晾干,应该没有大的干扰。空白值过高,可能是环境的影响
Insm_bd203975
第5楼2021/11/23
请问你用的AHMT是那个厂家的呢,我们用的麦克林的AHMT
丢丢
第6楼2021/11/24
进来学习,谢谢各位老师~( ̄▽ ̄~)~
Ins_cf9c650e
第7楼2021/11/27
后来你们从哪里买的AHMT 呢,我今天排查了一遍,就剩下AHMT和高碘酸钾没排查了,估计也可能是AHMT,我打算自己买
小静子远
第8楼2022/05/07
我最近也是做空白很大,0.1-0.2之间的空白,也觉得是AHMT试剂有问题,我排查过(只更换AHMT)有其他人跟我一样么
Ins_e99a6f0f
第9楼2022/06/09
我超,我也是用的是麦克林的AHMT,99%的,空白也是能到0.18~0.2,之前做了一段时间吸光度也降到了0.13~0.14,后来把AHMT溶液重新配了就又回到0.18~0.2了
第10楼2022/06/21
更新,新换了阿拉丁的98%的AHMT,空白值为0.008,斜率为0.24左右,测标样结果符合标样的要求。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
