关于HJ801-2016的一些疑惑
  • 我是小辣鸡
    2021/11/24
气体检测
  • 出现有组织废气未检出,然后无组织有检出,这种出现倒挂的现象,是什么原因?
    举例子,
  • 我是小辣鸡
    第1楼2021/11/24
    有组织的样品在仪器上走出来 是没有值,无组织是有的。
    我在想,是跟定容体积有关吗,如果是含量就那么多,在50ml吸收液里依旧是不能达到检出的浓度值,然后在10ml吸收液里,是可以达到仪器检出的。
    另外有一点,有组织采样说明里面 ,注明了采样枪温度加热至120?以上 这是采样的必要条件吗
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/11/24
    楼主是否已经排除实验室空白本底干扰的原因?
  • ztyzb
    第3楼2021/11/24
    楼主提的情况并不算严格意义上的倒挂,因为本身酰胺类产生量不会很大,加上有组织有处理措施无组织直接排放出现这种结果也有可能,但楼主需要具体分析原因,从采样、运输到实验室分析各个环节。至于加热到120℃是需要的,为了消除有组织废气中水分的影响,很多参数的测定包括直读的二氧化硫都需要加热除湿的。
  • 歌名
    第4楼2021/11/24
    “我在想,是跟定容体积有关吗,如果是含量就那么多,在50ml吸收液里依旧是不能达到检出的浓度值,然后在10ml吸收液里,是可以达到仪器检出的。:这个情况是有可能的
    另外有一点,有组织采样说明里面 ,注明了采样枪温度加热至120?以上 这是采样的必要条件吗”最好按照标准来做,否则偏移。
    有组织未检出无组织有检查采样点这种情况一般先看审查采样是不是合理合规,其实实验是检测质控措施是否合标,同一个检测项目一个地点检测出现这个情况可能性比减小,毕竟正常情况大部分的废气是要从有组织排气口排除的,浓度会高点,但是如果那个厂房在设计排气的时候没考虑到你检测项目废气源的排气问题或者设计不合理也能造成你这种情况
  • Nerif
    第5楼2021/11/24
    排除掉检测方面的原因的话。无组织检出限低,有组织检出限高。出口浓度低于有组织检出限,然后扩散效果差一些,在厂界高于了无组织的检出限。自然就检出了,当然也不排除车间封闭不好集气设备效果差,污染物从车间口跑出来了。
  • mingxiaoyan
    第6楼2021/11/24
    说明这个企业跑冒滴漏比较严重,废气收集不彻底,这种情况比有组织检出还严重
  • 我是小辣鸡
    第8楼2021/11/25
    排除的
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主是否已经排除实验室空白本底干扰的原因?
  • 我是小辣鸡
    第9楼2021/11/25
    加热条件原来是这个作用,涨知识了,谢谢啦
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主提的情况并不算严格意义上的倒挂,因为本身酰胺类产生量不会很大,加上有组织有处理措施无组织直接排放出现这种结果也有可能,但楼主需要具体分析原因,从采样、运输到实验室分析各个环节。至于加热到120℃是需要的,为了消除有组织废气中水分的影响,很多参数的测定包括直读的二氧化硫都需要加热除湿的。
