核磁只能分析纯品吗
核磁共振技术(NMR)
  • 核磁只能分析纯品吗
  • 第2楼2004/11/05
    不是。核磁主要是用来进行确定分子结构,因此样品纯一点比较好。但如果是混合物,也可以进行分析。核磁可以进行定量分析的。
  • 第3楼2004/11/09
    在有机合成反应中, 核磁经常用来监控反应进程, 了解产物与反应物的相对量 (若有人想了解操作方法, 抽空再详述). 因此不是只用于最终产物或纯品的检测.
  • 第4楼2004/11/19
    核磁是可以分析混合物的,有一个序列叫着dosy,是二维谱,可以通过混合物中各个物质的扩散系数不同而把混合物分开,也就是让同一个物质的所有峰在同一水平线上出现。这个序列很好,可惜要钱买,我这里也没有,我一直想拥有它,谁若有的话给我一个就好了
  • 第5楼2004/11/21
    也有用Tocsy(全相关谱)来对混合物的谱峰进行归属的。Tocsy谱会使同一个自旋系统内的h原子互相产生交叉峰。不同分子内的h原子分属不同的自旋系统,通过Tocsy谱区分不同的自旋系统就可以把混合物谱峰分开。
  • 第6楼2004/11/24
    上面的人高见,不过我想这只能区分开各个自旋体统,但是同一个化合物一般都有很多自旋系统,这样的话光靠tocsy应该不能区分混合物吧?
  • 第7楼2004/11/25
    当然,如果对象复杂,Tocsy就有问题了。我只看到有人用它来区分有机小分子。我们用它来归属氨基酸残基的自选体系,Tocsy的混合时间取的合适还是能看到整个氨基酸残基的自选体系。
  • 第8楼2004/11/25
    好象听说,锁定时间长的话就可以看到整个自旋体系了
  • 第9楼2004/11/25
    核磁在很多的时候可以作为一种定量分析的手段,常见的HNMR,CNMR中也可以应用,我们就经常利用化学位移来计算!针对PNMR等,甚至可以作为一种反应跟踪的手段,来跟踪反应的进程!
  • 第10楼2004/11/28
    含氟化合物用 19F NMR 跟踪也很方便.
