关于测定限和稀释倍数的一点疑问
  • pengf_huo灬
    2021/11/26
水质检测
  • ① 以水质 硝酸盐氮的测定 氨基磺酸紫外分光光度法 HJ T 346-2007为例,标准上说硝酸盐氮的最低检出浓度为0.08 mg/L,测定下限是0.32 mg/L,测定上限为4 mg/L。。 那是说该标准可以检测0.08--4 mg/L,还是0.32--4 mg/L的硝酸盐氮呢?
    如果我有一个硝酸盐氮的浓度是3 mg/L的水样,我能不能把它稀释50倍(即0.06 mg/L,低于最低检出浓度)(虽然3 mg/L可以直接测样,但是我实际水样波动很大,这只是 一个假设哈),去进行检测?是不是测出的结果会是0
    ② 以水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度(试行)HJ T 342-2007为例,标准上所说测定浓度范围8--85 mg/L硫酸盐,
    如果我有一个硫酸盐浓度是300 mg/L的水样,我能不能把它稀释50倍(即6 mg/L,低于测定浓度范围),去进行检测,这样检测好像还是可以测出浓度的,因为标准曲线上的第一个点的浓度值是5 mg/L,那这样做可取吗?
  • 该帖子已被版主-sgxy加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • dahua1981
    第1楼2021/11/26
    如果我有一个硝酸盐氮的浓度是3 mg/L的水样,我能不能把它稀释50倍(即0.06 mg/L,低于最低检出浓度),去进行检测?是不是测出的结果会是0?
    测定下限 :在限定误差能满足预定要求的前提下,用特定方法能够准确定量测定待测物质的最低定量检测限。
    最低检出浓度是指检出限
    按《环境监测分析方法标准制修订技术导则》(HJ168-2010)规定:测定下限是检出限的4倍。
    3 mg/L的水样就能直接测为什么要稀释呢。低于检出限不是说一定是0,也可以是具体数值
  • dahua1981
    第2楼2021/11/26
    不可取。肯定能测出浓度,但是没有必要非得超过8-85的范围啊
  • pengf_huo灬
    第3楼2021/11/26
    这个只是我的一个假设,因为我实际的水样波动范围很大。
    那这个值可靠吗?可以用吗?
    dahua1981(dahua1981) 发表:① 以水质 硝酸盐氮的测定 氨基磺酸紫外分光光度法 HJ T 346-2007为例,标准上说硝酸盐氮的最低检出浓度为0.08 mg/L,测定下限是0.32 mg/L,测定上限为4 mg/L。。 那是说该标准可以检测0.08--4 mg/L,还是0.32--4 mg/L的硝酸盐氮呢?
    最低检出浓度是指检出限
  • pengf_huo灬
    第4楼2021/11/26
    因为我测的水样浓度是有一个逐渐增加或者降低的趋势的,浓度有大有小。但是我为了操作方便想给他们统一一个稀释倍数,所以有些极端水样可能就会超出标准规定的范围。
    dahua1981(dahua1981) 发表:② 以水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度(试行)HJ T 342-2007为例,标准上所说测定浓度范围8--85 mg/L硫酸盐,
  • 化学潜行者
    第5楼2021/11/26
    那这个值可靠吗?可以用吗?肯定不可靠啊,都低于检出限了,说明你仪器灵敏度可能不够,定量定性也不准
  • pengf_huo灬
    第6楼2021/11/26
    如果没有高于最低检出浓度,但是低于测定下限呢?这样的值可以嘛?
    化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:那这个值可靠吗?可以用吗?肯定不可靠啊,都低于检出限了,说明你仪器灵敏度可能不够,定量定性也不准
  • ztyzb
    第7楼2021/11/26
    1、楼主,生态环境监测领域高于检出限确定质控没问题即可报数;
    2、因为稀释会引入更多误差,能不稀释的尽量别稀释。另外光度法考虑到(0.2~0.7)Abs范围内准确度最高,前面两点综合考虑。楼主如果有时间的话可以做下不确定分析。
  • mingxiaoyan
    第8楼2021/11/26
    不可靠不可以用
    pengf_huo灬(Ins_49abe7fc) 发表: 3 mg/L的水样就能直接测为什么要稀释呢。这个只是我的一个假设,因为我实际的水样波动范围很大。低于检出限不是说一定是0,也可以是具体数值那这个值可靠吗?可以用吗?
  • mingxiaoyan
    第9楼2021/11/26
    特殊情况特殊对待
    pengf_huo灬(Ins_49abe7fc) 发表: 因为我测的水样浓度是有一个逐渐增加或者降低的趋势的,浓度有大有小。但是我为了操作方便想给他们统一一个稀释倍数,所以有些极端水样可能就会超出标准规定的范围。
