常用设备综合讨论
义月
第1楼2007/04/04
应该不能用了吧
isomer
第2楼2007/04/08
这种情况下已经不能用了。当然非要用也可以,你可以重新校正量程和温度(用已知温度校正),这样可以用于不需要精确温度的情况。
冰山上的来客
第3楼2007/04/11
用冷浴把汞拽到玻璃球内,然后垂直水银温度计,缓慢升温.
油耗子
第4楼2007/04/12
缓慢加热到量程最大值,缓慢降温,如果能消除断层,就可以继续使用,如果还有断层,很可惜,一定不能再用了
tianru的爸爸
第5楼2007/04/12
高这就去试试
flyingkite
第6楼2007/04/23
可以冷却使水银回到小球处,消除断层
qinghao108
第7楼2007/04/23
有断层不能用,但是你可以用其它的温度计校正一下,还可以用,不过精度肯定受影响
gglon
第8楼2007/06/11
让我来试试呢
bigbird2007
第9楼2007/07/23
简单方法就是使劲甩:)
miaoyuchai
第10楼2007/08/20
断层是怎么产生的,升温或降温太快?
