不同玻璃仪器的清洗方法
  • 北京来亨
    2021/12/01
常用设备综合讨论
  • 玻璃仪器是实验环节中比较娇贵的小东东,名曰贵,其实不在于它的本身的价值,而在于它的本身特性。
    在实验过程中,由于它的透明可视、耐高温、无污染等特点,深得研究者们的偏爱。它不仅给实验人员提供方便,更是在一定程度上加快了实验进程。但是它唯一自然“天敌”是怕硬。一不小心,它就会“粉身碎骨”给你看。
    面对这个让您又恨又爱的宝贝,我们在清洗时,如何正确对待它呢?
    下面让我们来看一下,喷雾干机一共有哪些玻璃仪器:
    一、玻璃干燥塔
    玻璃干燥塔是干燥过程中最关键的仪器,它的结构是否合理关系到样品的干燥效果、是否粘壁、生物样品干燥后的成活率。
    该仪器也是整个系统中最大的玻璃仪器,该玻璃仪器的底部是一个较细的小口,更娇嫩,在清洗时,实验台水池里放块软的胶皮等类似物加以保护,清洗完后,放在安全的台上,或直接装在仪器上。在拆卸和安装时,按上图工程师的方式1人轻松拿下和装上。工程师右手边旋动的是二级加锁保险装置,防止干燥塔意外掉下来。在加紧时,轻轻旋紧即可,且不可使蛮力。
    二、玻璃旋风收集器
    被干燥塔干燥后的样品被气流带走,经过此仪器时,被迫气固分离,落入到主收料瓶中。
    该仪器整体相对来说小一些,没有薄弱地方,清洗时,由于结构复杂,认真清洗即可。安装时,都是螺扣组件,旋紧即可。
    三、主收料瓶、粗收料瓶、玻璃直角管
    主收料瓶、粗收料瓶、玻璃直角管是干燥机玻璃仪器中体积小,口径大,易操作的玻璃仪器,不过小心使得万年船,清洗完后,也要轻拿轻放,或者直接安装上。
    把整套玻璃装上后,这也许是最安全的,最正确的选择!
  • 北京来亨
    第1楼2021/12/01
    玻璃仪器的清洗,用对方法加小心
  • 啊米
    第2楼2021/12/01
    我们用不着这个。
  • 北京来亨
    第3楼2021/12/02
    啊米(Insm_f4fad660) 发表:我们用不着这个。
  • Insp_18862b4c
    第4楼2021/12/02
    不同仪器上面的玻璃仪器,在清洗方法上,一是小心,二是还是根据玻璃仪器上实验结束后,上面残留的样品来选择清洗液
  • 北京来亨
    第5楼2021/12/03
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:不同仪器上面的玻璃仪器,在清洗方法上,一是小心,二是还是根据玻璃仪器上实验结束后,上面残留的样品来选择清洗液
