液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/12/06
看图谱有一些拖尾,先加大有机相比例让保留时间提前,如果还是拖尾可能柱效下降了,可以换一根新柱子试一下;冲洗旧柱子的话可以考虑用异丙醇,冲洗时直接进废液,不要进质谱。不知道以前响应怎么样,目前看响应值有点低,清洗下离子源和离子传输装置。
歪果仁zZ
第2楼2021/12/06
空白甲醇没有峰那就是没有污染。至于峰拖尾,可以改善一下流动相梯度,把有机相比例提高,或加大流速即可。
Insm_78f31c23
第3楼2021/12/07
嗯嗯空白甲醇有峰,我用甲醇反冲了一夜,现在能出峰了,但是定量不成线性,看起来还是有杂质影响,我是不是应该再用异丙醇冲一冲呀?用异丙醇冲,请问是纯异丙醇吗
第4楼2021/12/07
您好,我想问下用异丙醇,是用纯异丙醇冲吗
