综合仪器采购
Ins_99d2339c
第1楼2024/04/29
因为585标准标定时浓度计算就已经带上1/2了
wccd
第2楼2024/04/29
一般来说标准溶液与标准滴定溶液并不严格区分的,两者都是已知准确浓度的溶液。如果真要严格区分,那只能这么说:标准滴定溶液是专门滴定的已知准确浓度的溶液,常用的一般浓度较低,一般在0.5mol/L一下;而标准溶液不一定是用于滴定的,也有浓度较高的,可用于稀释到低浓度的标准溶液。总之,只要是已知准确浓度的溶液都可以称标准溶液,它包括了标准滴定溶液。
