离子色谱(IC)
JOE HUI
第1楼2021/12/06
楼主需要做什么标准,配置标准曲线浓度各个点多少,可以通过单标配混标模式,前提都是C1V1=C2V2,通过前后浓度,体积等信息去换算量取
mingxiaoyan
第2楼2021/12/06
不想自己配的话就直接买混标就可以了,这个有证书也有保证,自己配就麻烦点了,具体配制方法需要根据不同的标准来操作,因为每个方法的测量范围不一定一样,总的原则就是根据需要确定体积,计算好需要移取的量,稀释定容即可
