柱后衍生离子色谱法测定六价铬时出现杂峰
  • Insp_d6afc560
    2021/12/08
离子色谱(IC)
  • 紫外检测器,淋洗液是硫酸铵+氨水,
    在0.5min时出现杂峰,峰形、出峰时间一致,峰高有大有小。
    请问大家这个杂峰可能是什么原因引起的?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/08
    走试剂空白也出峰吗?如果有可能来自试剂或系统污染,如果没有就是来自样品干扰
  • sdlzkw007
    第2楼2021/12/08
    这个方法进样量比较大,容易在六通阀处残留。建议你试试纯水和不进样的谱图叠加对比一下看看。摸索出污染来自哪里。
  • Insp_d6afc560
    第3楼2021/12/09
    请问 有什么办法可以避免在管路残留呢
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:这个方法进样量比较大,容易在六通阀处残留。建议你试试纯水和不进样的谱图叠加对比一下看看。摸索出污染来自哪里。
  • xiaogumd11
    第4楼2021/12/09
    把后运行时间延长,用硫酸铵 氨水延长3-5分钟冲洗
