香精香料
mingxiaoyan
第1楼2021/12/09
宠物香水和人用的肯定没法比,安全性要求也不一样,沉淀肯定是不溶后导致物质析出造成的,放置溶剂挥发必然有固体析出
歌名
第2楼2021/12/09
这种应该不是不溶于你说的乙醇,很可能是除水后溶解度降低了,水会增大它在乙醇中的溶解度,水量降低后自然很多成分就析出来,出水后的的香水里面应该还有很多有机溶剂,会挥发,溶质随溶剂挥发在瓶口析出 ,就是你看到的瓶口处白色粉末,这种可以尝试用乙酸乙酯去溶解试试,有条件的话直接用顶空或者SPME分析低沸点物质,高沸点的用LC或者LCMS扫一下看看
罗亚檀香
第3楼2021/12/14
谢谢老师,是的,安全级别肯定不一样。测试看到这样的结果,我没敢直接进样,担心会不会堵塞色谱柱?
第4楼2021/12/14
感谢老师的解答。我用了SPME分析,效果不是很好。没有LC或LCMS。这样的样板直接进样的话,会不会造成堵塞色谱柱的可能 ?
第5楼2021/12/15
用SPME做的效果不好的话就不要直接进样了,说明这东西沸点可能很高,堵柱子应该不至于,但是你的进样口可能会脏的比较快,如果用的衬管没有玻璃棉的话可能会堵分流平板
