离子色谱搬迁问题
  • Ins_9101e1fb
    2021/12/10
离子色谱(IC)
  • 离子色谱搬迁要注意哪些,电导,抑制器,淋洗液这些用卸下来吗
  • sdlzkw007
    第1楼2021/12/10
    根据不同厂家的建议具体情况具体分析,不能一概而论。总体来说不需要,尽量把易损部件固定好。
  • JOE HUI
    第2楼2021/12/10
    楼主说的这些都不用这么麻烦,搬迁前可以咨询下厂家工程师,离子色谱的搬迁则需要把溶剂瓶里的溶剂清除,用塑料胶带固定好溶剂瓶。考虑到仪器的层高比较高,可能会重心不稳,建议搬迁的时候带实验桌整体搬迁。带实验桌整体搬迁需要注意避免震动。
  • Ins_9101e1fb
    第3楼2021/12/10
    谢谢回复!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主说的这些都不用这么麻烦,搬迁前可以咨询下厂家工程师,离子色谱的搬迁则需要把溶剂瓶里的溶剂清除,用塑料胶带固定好溶剂瓶。考虑到仪器的层高比较高,可能会重心不稳,建议搬迁的时候带实验桌整体搬迁。带实验桌整体搬迁需要注意避免震动。
  • hujiangtao
    第4楼2021/12/10
    不用卸下来,固定好就可以
  • mingxiaoyan
    第5楼2021/12/10
    离子色谱仪的搬迁则需要把溶剂瓶里的溶剂清除,用塑料胶带固定好溶剂瓶。最好搬迁的时候带实验桌整体搬迁。
  • ztyzb
    第6楼2021/12/11
    楼主考虑下搬迁距离吧,因为离子色谱相对很轻,由操作人员抱着转移完全没问题。淋洗液肯定是要拆下来的,其余配件看距离远近,远的话考虑到人员会累固定下比较好。
  • Ins_9101e1fb
    第8楼2021/12/11
    谢谢回复!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主考虑下搬迁距离吧,因为离子色谱相对很轻,由操作人员抱着转移完全没问题。淋洗液肯定是要拆下来的,其余配件看距离远近,远的话考虑到人员会累固定下比较好。
  • 拉菲
    第9楼2021/12/12
    急须了解!学习下!
  • WUYUWUQIU
    第10楼2021/12/12
    固定好就可以了。
