CNAS能力表填写
实验室认可/资质认定
  • 请问在原来能力表(没有删除原来的),新增了扩项标准。导入的结果是原来的重复了,并显示为扩项? 这个怎么改正呢?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/10
    登录你们在CNAS的系统——申请管理——实验室申请——新建申请——选择扩项——场所相关信息——检测能力——点击需要修改的标准。
    其他需要修改的一并确认修改,然后保存提交。
  • dahua1981
    第2楼2021/12/10
    把原来的能力表删了,再上传新的就行了
    在系统内有“扩项”,然后单独填写,单独上传也可以了。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/12/11
    原来的你们想保留,还是想删除,想删除而忘记删除的话,修改-删除原来的标准就行了
  • yayicuo
    第4楼2021/12/12
    一般扩项是在系统里一条条的加,没有办法,现在的系统就是这样搞的。
  • 十八湾
    第5楼2021/12/12
    这个要分情况处理:
    1.如果原来某一份认可的标准新增参数进行扩项处理,就直接在原来的能力表上新增参数,不要重新编辑excel导入,否则就出新重复能力。
    2.如果原来的能力表结构库调整,比如原来的几个方法对象需要更正,可以删除原来的方法,将更正后的excel导入,资料提交后系统还是会看到两个方法(显示删除和新增的);评审结束后能力公布时系统会显示更新的方法。
  • windlfr
    第6楼2021/12/13
    新扩标准当然要扩项的
  • 承之
    第7楼2021/12/13
    只能一个个删除了
  • Insm_f67a6cae
    第8楼2021/12/15
    把数据导出来,在原来的基础上新增新标准,然后导入数据,最后把已认可的标准删除就行
