歪果仁zZ
第1楼2021/12/12
用的是什么检测器,没有提供足够的信息无法判断。因为需要根据检测器的类型判断是浓度型检测器还是质量型检测器,例如紫外是质量型检测器,进样量提高是可以相应比例提高响应的,但你这个如果没有提高,应该考虑一下色谱方法问题。提供信息太少了,让别人猜着回答的话容易泛泛而谈!
安平
第2楼2021/12/13
楼主详细说说具体分析条件为好,有图为好
