大佬们求峰面积跟含量。这是用的外标法
  • Ins_89b38b90
    2021/12/12
  • 称取乙酰水杨酸标准品0.1g,精确称量,置于10mL量瓶中,加0.6%冰醋酸的甲醇水溶液强烈振摇使溶解,并用0.6%冰醋酸的甲醇水溶液稀释至刻度,摇匀。然后分别取30微升,50微升,100微升,150微升,200微升于5mL量瓶中,用0.6%冰醋酸的甲醇水溶液稀释至刻度,摇匀,用有机相滤膜(孔径:0.45?m)滤过,将适量的滤液放入样品瓶中待测。
    峰号1-5是标准溶液的,6号是阿司匹林溶液的
    1、根据标准品色谱图的数据,以标准品浓度为横坐标,以峰面积为纵坐标,绘制标准曲线;
    2、根据色谱图的数据,分析样品峰的归属并利用标准曲线法计算相应的百分含量。
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/13
    将样品的峰面积带入标曲就可以求出浓度了
  • Insm_603a714c
    第2楼2021/12/13
    简单搜了下,应该是阿司匹林中乙酰水杨酸的杂质测定
    不知道你在做什么,如果是方法确认一般不做线性
    做下系统适用性,精密度就好
    1.ChP对照品溶液浓度10ug/ml
    你的标曲最低浓度为100mg/10*0.03/5=0.06mg/ml
    也就是说样品的杂质峰面积不在标曲范围内
    2.标曲稀释一般用移液管,吸量管(环刻度移液管)等
    而且最少也要0.5ml
    3. 6号峰为阿司匹林峰,根据系统适用性可推断乙酰水杨酸峰可能为4.496min的峰
  • Dxhuang
    第3楼2021/12/13
    应该调用你的标曲就可以计算你的样品浓度了。
  • 有水有渝
    第4楼2021/12/13
    不管用标准曲线法测什么成分的含量,流程都是用标准上机溶液的浓度为横坐标,峰面积为纵坐标进行回归曲线的制作,液相一般线性都能达到0.999以上,然后把样品上机溶液的峰面积代入标准曲线,计算得到的是样品上机溶液的浓度,根据稀释过程和称样量反算出稀释前的样品含量
