气质联用(GCMS)
缘来如此
第1楼2021/12/14
这个反复再进几针中间的标液看看,往往清洗或者隔了柱子以后第一针是为了让进样系统吸附饱和的,不出峰很正常啊。
Ins_f54492bd
第2楼2021/12/14
它一点响应都没有,这也正常吗
PAEs
第3楼2021/12/14
多进几针试试看
通标小菜鸟
第4楼2021/12/14
楼主调谐报告中半峰宽及杂峰数正常吗?还有衬管和分流平板也要看一下,脏了也要换,不然的话一是污染,二是吸附。楼主进标液也不出峰的话要怀疑进样口色谱柱是否没装好,或者柱子哪里堵住了导致没有正常进到样品。还有进样针也要排查一下。全部排出后还是不行就要清洗离子源了
JOE HUI
第5楼2021/12/14
楼主仅仅是割了柱子和老化柱子了吗?其它维护有吗?首先先自动调谐,看下调谐评估报告,确定质谱端是否有问题,一般质谱端考虑对离子源进行清洗维护,对于GC端,排除标液有效等问题,楼主需要考虑对进样系统做维护,包括进样针,进样口,隔垫,衬管,分流平板,该清洗清洗,该维护维护,实在不行该换新的必须换新的 综上所述,再试着进样看看结果如何
tang566
第6楼2021/12/14
检查进样针是否堵了;如果进样针没堵,可以正常抽吸样品,就对进样口进行维护:更换隔垫、衬管、分流平板,也检查进样口的色谱柱端是否切割平整。
mingxiaoyan
第7楼2021/12/14
首先检查进样系统有无问题?衬管有无堵塞?再不行就得考虑清洗离子源了
冰饼兵
第9楼2021/12/14
先清一下离子源试试
yzguo
第12楼2021/12/15
可能是分流平板该换了
晏育魁
第13楼2021/12/15
先彻底清洗
