symmacros
第6楼2017/03/02
3.3.2同时蒸馏萃取方法的优点:
① 由于是反复蒸馏萃取,所以溶剂使用量少,效率高。
② 分离样品基质中高沸点和不挥发性物质,只是收集到挥发性成分,不会使GCMS受到高沸点物质的污染,例如油脂样品中的甘油三脂不会污染仪器。
③ 容易操作。设备不贵。重线性好。
④ 适合于水质样品或水溶性溶剂样品和含蛋白质,油脂等样品。浓缩放大倍数高,利用痕量化合物的提取。
3.3.3.同时蒸馏萃取方法的缺点:
① 浓缩时易挥发组分损失。极性化合物回收率低,例如性较强的酸、麦芽酚、香兰素等的回收率低。
② 不适合提取新鲜食品中的香气香味物质,如新鲜水果蔬菜等,香气香味物质可能由于加热而改变,不能反映新鲜水果或蔬菜的现有风味,只能是煮熟的香气香味。
③ 可能由于加热,香气香味化合物分解或转化为其它化合物,也可能由于加热,香气化合物或基质分解有新物质形成等,如糖类生成糠醛,油脂分解为低碳醛等。也可能发生氧化、酯化、分解等反应。
④ 部分高沸点的组分难以随水蒸气一起蒸出来,例如某些高级脂肪酸无法蒸出来。
⑤ 对于易产生泡沫的食品材料,洗衣粉洗涤液洗发露等日化材料等,为了防止起泡,需加入消泡剂,而给GCMS测定时候带来硅氧烷化合物的干扰。
gym2015
第7楼2017/03/03
谢谢!
