dahua1981
第1楼2021/12/16
这是waters2695进样系统的结构,主要是通过V1、V2、V3的开关来切换流路,没有六通阀
赵常欢
第2楼2022/03/08
柱温箱下面有配置六通阀的,不过是用来切换色谱柱的
dadgoh
第3楼2022/03/09
沃特斯进样是三阀系统。不使用流通阀进样。
Dxhuang
第4楼2022/03/09
2695没有六通。
Ins_f6b9b290
第5楼2024/01/13
进样过程中V1关闭,流动相流路是断了吗?这样系统压力会增大的吧,还是泵处于待机状态呢,刚刚接触waters液相,请大神讲解一下,谢谢啦!
第6楼2024/01/14
泵不会停,切换瞬间不影响系统压力。但有谁会有进样峰出现。一般不会影响分析。
第7楼2024/01/16
谢谢啦,我想应该是蓄积泵可以储存一定的液体,压力肯定这段时间也是升高的,进样时间应该有个30秒吧,还是谢谢您!
第8楼2024/01/24
进样时是关闭V1去往针的流路,不是关闭V1,流动相直接进色谱柱了,被误导了。
