luoxiandong
第1楼2007/12/06
听说用离子交换柱走纯水系统会好点
lin_up
第2楼2007/12/06
首先 感谢兄弟的回帖 再就是离子交换柱怎么弄 多少米啊 我没有啊 还有更好的办法吗
viserli
第3楼2007/12/06
乙腈:水 75:25试试
第4楼2007/12/06
我得流动相本来是77:23的之后改成65:35 还是不行 是不是柱效不行了啊
abcde
第5楼2007/12/06
65:35 , 水的比例太大了, 出峰太快了,还是80:20-75:25左右试试吧
第6楼2007/12/06
好,我试试 不是柱子问题吧 害怕柱子出问题 只能分离出两个峰 唉先谢谢兄弟了
Mix_Grey
第7楼2007/12/06
分离不好的办法是调高乙腈的比例,如80:20.还有就是把保护柱去掉,减少死体积.
第8楼2007/12/06
明天试一试 谢谢兄弟
kong_2002
第9楼2007/12/07
我可以给您免费分析一下或者提供给您一根免费试用柱和分析条件您分析看一下,这几样东西太简单了,如果需要可联系我:北京泰克美科技有限公司李斌 010-51659118邮箱: libin_7@163.comqq:79808743
第10楼2007/12/17
还是打扰下各位兄弟 现在是出峰 但是两个峰现在连一块了 分离不出来 流动相还是怎么的?柱效下降了?
