原子荧光光谱(AFS)
化学潜行者
第1楼2021/12/16
加标量不能过大,一般为待测物含量的0.5~2.0倍,且加标后的总含量不应超过方法的测定上限;加标物的浓度宜较高,加标物的体积应很小,一般以不超过原始试样体积的1%为好。
p3138643
第2楼2021/12/16
生态环境标准规定加标量为0.5-3倍,你说的原始试样体积的1%是怎么算?如样品体积为50ml,那么是不是50*1%=0.5ml,加标体积要小于0.5ml吗,是这样算吧
