761标准 水浴不通气对实验的影响
农残检测
  • 新手上路 求指教
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/16
    楼主想问的是什么需要说清楚才好解答
  • 第2楼2021/12/16
    761标准上,样品水浴加热近干那一步
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:楼主想问的是什么需要说清楚才好解答
  • xiaolanzi5
    第3楼2021/12/16
    为什么要只加热不通气呢?我觉得应该只是时间的问题,对其他影响不大。
    第4楼2021/12/16
    761上要用到氮吹仪,上面吹的氮气,下面是水浴80度和50度。你说的不通是什么意思?
    第5楼2021/12/16
    你说的只有水浴不通氮气吗?通氮气加上水浴速度会很快,基本上七八分钟能干,你如果只有水浴的话时间比较长,有些农药就挥发了。我见过同行用电热板加热的。也可以用
  • 第6楼2021/12/17
    我们水浴没法接氮气,所以请教一下
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:761上要用到氮吹仪,上面吹的氮气,下面是水浴80度和50度。你说的不通是什么意思?
  • 第7楼2021/12/17
    我们只有水浴所以没办法同期所以求教一下
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:为什么要只加热不通气呢?我觉得应该只是时间的问题,对其他影响不大。
    第8楼2021/12/17
    只有水浴也可以,就是时间长,另外如果有水滴进去以后很难吹干的。
