文献求助-应助版面版规(2022年3月18日更新)
文献检索-互助
  • 文献求助-应助版面版规
    “文献求助-应助”版面主要是为了解决大家工作、学习中所需要的文献资料,幸得大家的关注,本面中的许多求助帖都得到了及时的解决,非常感谢大家!但是许多朋友在发帖求助时,往往不注意发帖的格式,这样给应助的朋友带了不便,花费较多的时间,也耽误了解决问题的时间,故来本版面发帖进行文献求助前,请先阅读版规。在本版进行文献求助的版友,都被默认为已阅读了版规条例。
    由于论坛整个评分系统等规则的调整,原有的版规在实施之后遇到了一些问题,因此对此版规进行了修订,其中红色字体变动需要特别注意
    本版面版规细则如下:
    1.发帖要求
    1)帖子标题为所求助文献的题名,帖子类型选择【求助
    示例:如求助文献的题名为:Modular elliptic curves and Fermats last theorem,则发帖时,在帖子标题处输入:Modular elliptic curves and Fermats last theorem 即可。
    2)建议发帖格式如下,以使应助者获得更多和准确的文献信息,方便应助:
    【序号】:
    【作者】:
    【题名】:
    【期刊】:
    【年、卷、期、起止页码】:
    【全文链接】:
    2.发帖要求
    1).发求助帖时一定要将自己需要的文献写的具体、详细一些,请大家在发帖之前一定要自己先检索一下,给出链接,这样方便大家的应助。不要在求助时只写需要某个方面的文献等,切勿直接粘贴复制文献后面的参考文献!
    2).关于发帖及悬赏要求:
    每个文献求助帖,只限求助一篇文献,多篇文献需分开发帖求助;
    不限制每天求助文献的数量(即发布求助帖的数量);
    不强制要求悬赏发帖,由发帖者自行选择;
    应助者严禁私自设置下载分。
    发布求助帖必须按照1发帖格式中的格式进行。
    3).对于不按版规要求发布,版主将对帖子进行锁定处理,待求助者正确修改帖子后解锁;应助了不符合版规要求的求助帖,版主将不给予应助者评分处理已正常应助的帖子,应及时采纳答案结贴,版主每月初将对已应助超过一个月未结的悬赏帖强制结帖,点击进入悬赏帖如何结帖对未及时采纳答案的帖子,由版主根据应助的先后和正确性采纳答案
    点击进入如何发悬赏帖、如何结帖——论坛使用手册
    4).应助者请直接上传附件应助,对于超过45M的大文献,请拆分成多个压缩文件上传,不要上传到网盘等外部链接上
    5).不要发布与本版无关的帖子,如标准求助可以去标准求助版,关于技术类的帖子到相应的版面,如发现有类似求助,版主会将其转移至相应的版块。严禁在此发与主题无关的帖子和广告贴,违者一律删除,多次违规者,禁言或封号!
    3.奖励规则
    1、求助帖是悬赏帖的,不再对应助者另外加分奖励,直接悬赏分奖励即可。
    2、非悬赏求助帖,每篇文献奖励5分;
    4.本规则将于2022年1月1日起实行,2022年3月18日修订更新,如有问题或建议,请跟帖留言。
  • slj159200mark
    第1楼2021/12/20
    我是本版面常来的求助者之一,一些个人观点和意见。
    之前求助时,一个帖子里发多篇求助,结贴时只能结给一人积分,对没有给到积分的朋友还是感觉愧疚的,虽然积分对他们也不算什么,但是人家付出努力了,而且是针对我们的帮助。所以一贴一个文献求助在这方面我觉得是合理的;
    每帖一篇文献,对操作来说相对麻烦了一点,但可以接受;
    每帖一篇文献,不知道悬赏贴的积分是不是还是10分,而且不能修改?以前攒了很多积分,经过最近两三年的年底清零,已经剩几十了,还是积极回答加油站里的问题得到的,也有版主给加了一部分积分。看悬赏的积分是否可以再低一点,比如5分,要不后期积分肯定不够求助比较多文献的,只能通过“不悬赏发帖了”,选择这种方式的话,不知道是否需要审核以及速度怎么样,而且总不付出,感觉对平台、对应助的朋友有白白索取的感觉。个人意见!
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加50积分,加2经验;加分理由:参与提建议。
  • dong3626
    第2楼2021/12/20
    不再强制200积分以上,必须悬赏发帖求助了,或者一天只限1帖免费求助了,新的版规不再强制,根据发帖者自己来选择发悬赏或者普通帖。
    之前如果遇到不符合版规,或者未发悬赏的情况,版主额外再对其进行进行管理操作,但是帖子的审核,主要是论坛整个的审核机制,所以版规修改与否,对于帖子的审核速度和要求来说,并未太大的影响。
    slj159200mark(slj159200mark) 发表:我是本版面常来的求助者之一,一些个人观点和意见。
  • slj159200mark
    第3楼2021/12/20
    好的,辛苦各位版主、专家及各位应助者!!
    dong3626(dong3626) 发表: 不再强制200积分以上,必须悬赏发帖求助了,或者一天只限1帖免费求助了,新的版规不再强制,根据发帖者自己来选择发悬赏或者普通帖。
  • 砂锅粥
    第4楼2021/12/21
    dong版主已经解答了您大部分疑惑了,我补充一点,由于论坛改版,现在发求助帖或者悬赏帖对应助者来讲没有明显的区别(论坛有奖励机制),版主可以对非悬赏帖的应助进行加分,所以老师也不用有“内疚”之类的感觉。
  • slj159200mark
    第5楼2021/12/27
    好的,明白,多谢!
    砂锅粥(czcht) 发表: dong版主已经解答了您大部分疑惑了,我补充一点,由于论坛改版,现在发求助帖或者悬赏帖对应助者来讲没有明显的区别(论坛有奖励机制),版主可以对非悬赏帖的应助进行加分,所以老师也不用有“内疚”之类的感觉。
  • Ins_61bc040a
    第6楼2022/01/23
    谢谢,明白了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • wuyuzegang
    第7楼2022/03/22
    显示文献题目后觉得版面太乱了
  • dong3626
    第8楼2022/03/22
    显示的字符长度太长了,限制一下可能会好点
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:显示文献题目后觉得版面太乱了
