GCMS软件安装好了双击没反应怎么办啊
  • Ins_9a490017
    2021/12/16
气质联用(GCMS)
  • 软件已经重装过好几次了,用的笔记本电脑,想着在笔记本上处理数据,不连GC机器,但就是双击打不开,一点反应都没有,也不知道问题出在哪里,不想重装系统太麻烦了,有没有大神知道该怎么办啊?求求了
  • 安平
    第1楼2021/12/17
    什么型号的gcms工作站?详细说说为好。。。
    可以先重装,不奏效的话,建议重新安装windows系统
  • dahua1981
    第2楼2021/12/17
    只有这个程序双击打不开,还是所有的都双击打不开,如果都是如此
    可能是设置错误导致的,具体解决方法步骤如下:
    1、首先打开计算机,在计算机内打开控制面板,左键双击:鼠标。
    2、在打开的鼠标属性窗口,可见:鼠标双击速度的小滑块在“快”的位置上,这就是引起鼠标双击桌面程序图标无反应的原因。
    3、用鼠标左键按住小滑块,向左拖动到如图所示的位置即可解决应用程序双击打开没反应的问题了。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/17
    可能是软件有专门的保护,需要有电子狗之类的才能使用,特别是国外的仪器很多脱机程序也不能随便安装到其他电脑上,只能在仪器电脑上安装脱机版
  • symmacros
    第4楼2021/12/17
    请问什么GCMS软件?版本?什么电脑操作系统?
  • WUYUWUQIU
    第5楼2021/12/21
    问一下厂家工程师可不可以,一般国外厂家的软件装在客户自己的笔记本电脑上,很难直接使用,可以问一下家工程师,可能还要那些设置还是什么的,厂家也有版权保护嘛
  • myoldid
    第6楼2021/12/21
    先说明是哪个厂家的工作站,哪个版本的。
    要确认你是安装成功了的,很多软件对电脑硬件,windows版本有严格要求的。就像masshunter 10.0,要windows7 64位,内存8G才能安装成功。masshunter安装程序有三个,分别是定性,定量和采集软件,确认下你装的是哪一个?安捷伦搭配气质的软件除了masshunter还有nist和amdis,别装错了。其他厂家的工作站装好后,有可能需要手动配置仪器信息(masshunter chemstation可以配置采集软件为脱机状态)。
    楼主先提供软件名称,版本信息吧
  • myoldid
    第7楼2021/12/21
    安捷伦的chemstation,Openlab cds和masshunter就比较友善,chemstation和CDS都有60天试用,masshunter就更友善了
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可能是软件有专门的保护,需要有电子狗之类的才能使用,特别是国外的仪器很多脱机程序也不能随便安装到其他电脑上,只能在仪器电脑上安装脱机版
  • QSY
    第8楼2021/12/21
    老师可以分享Masshunter10.0吗
    myoldid(v2963297) 发表:先说明是哪个厂家的工作站,哪个版本的。要确认你是安装成功了的,很多软件对电脑硬件,windows版本有严格要求的。就像masshunter 10.0,要windows7 64位,内存8G才能安装成功。masshunter安装程序有三个,分别是定性,定量和采集软件,确认下你装的是哪一个?安捷伦搭配气质的软件除了masshunter还有nist和amdis,别装错了。其他厂家的工作站装好后,有可能需要手动配置仪器信息(masshunter chemstation可以配置采集软件为脱机状态)。楼主先提供软件名称,版本信息吧
  • 深蓝
    第9楼2021/12/25
    岛津的不需要电子狗,工作站装上就能用的
