两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%
  • 我是小辣鸡
    2021/12/17
水质检测
  • 两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20% 这句话
    我知道是 /a-b/ 和 (a+b)/2 的比较不超过20%
    这是叫相对相差吗 ? 还是有别的质控名称
  • dahua1981
    第1楼2021/12/17
    这是叫相对偏差,准确说是相对标准偏差
    相对标准偏差(RSD)=标准偏差(SD)/计算结果的算术平均值(X)*100%
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/12/17
    这是精密度的指标要求,准确来说叫相对标准偏差
  • ztyzb
    第3楼2021/12/17
    GB/T 5750.3-2006中规定。
  • oscar_2007
    第4楼2021/12/17
    这叫相对标准偏差,体现数据的精密度。
  • hujiangtao
    第5楼2021/12/17
    相对相差是两次平行结果之差除以平均值
  • 小小鱼023
    第6楼2021/12/19
    每个项目检测方法后面都有要求,必须达到。
  • 俭以养德101
    第7楼2021/12/19
    是相对标准偏差
  • p3159532
    第8楼2021/12/20
    极差除以算术平均值再乘上100%
  • winton_tea
    第9楼2021/12/20
    两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20% = 相对偏差不超过20% 这是对平行双样会做这样的要求
  • WUYUWUQIU
    第10楼2021/12/20
    这不叫叫相对相差;标准应该叫相对标准偏差。
