【求助】为什么pH计不稳定?
水质检测
  • 我刚毕业的,在实验室分析工作,刚买进一pH计,用的时候数值一直跳,不稳定,问题出在哪里? 急,明天就要数据呢,望各位前辈速回我,谢谢了
  • denghs
    第1楼2007/06/10
    检查电极(内充液)是否完好,电极和仪器连接是否正确和可靠。
  • wangpu410
    第2楼2007/06/13
    用的是复合电计,里面没有内冲液,是粉状的东西,刚取出来的时候电极外壁有些不名白色粉状物体.是不是电极坏了?!
  • 快乐汗马
    第3楼2007/06/13
    电极没坏吧?白色粉状东西可能是析出的KCL,电极里面应该罐满电解,一般是KCL溶液。
  • Ω 离子分析
    第4楼2007/06/14
    电极外面是干的氯化钾,检查里面的内充液吧。
  • wangpu410
    第5楼2007/06/15
    里面看不到是好是坏
    管内壁是纱布状的东西
    没看到有液体
  • dudu_syxx
    第6楼2007/06/15
    开机半小时后才能做样。
  • xujianguang
    第7楼2007/06/16
    你做什么的pH值?做之前要调pH值,仪器是新的应该不会有问题,可能是电极的问题,刚开始做时时会有跳动,你要耐心等待!
  • 勒疆石
    第8楼2007/06/19
    跳动幅度有多大?如果是上下0.0几的话可以视为稳定的吧
  • phoenixtgbin
    第9楼2007/06/19
    PH计多长时间校准一次
  • vanillarabbit
    第10楼2007/06/20
    标准溶液配好没,电压是稳定的不?我们实验室就是因为电压不稳定就跳……
