关于安捷伦高惰性衬管的问题
气质联用(GCMS)
  • GCMS更换下来的高惰性衬管,能和GC上用的衬管一样超声清洗然后再填充石英棉吗?
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/17
    理论上可以,楼主可以尝试下清洗衬管后自己换玻璃棉上机测试标准物质看结果,有的可能针对分析样品比如分析极性样品时,还需要对衬管和玻璃棉的硅烷化处理,不过厂家建议超惰性衬管一次性处理。
  • xx_dxd_xx
    第2楼2021/12/17
    看具体做什么样。只要不是有机磷、烷基汞这种很极端的样品,其他大部分都没问题的
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/17
    高惰性衬管和普通衬管区别在于内壁的涂层不一样,高惰性衬管涂有特殊的惰性涂层,如果超声处理容易导致惰性涂层破坏,因此不建议清洗回用,玻璃毛可以更换填充。
  • ppttmmyy
    第4楼2021/12/18
    应该可以,超声清洗后填充玻璃棉上机测一下已知样品好不好
  • 佳人伴孤灯
    第5楼2021/12/18
    超声时间不要太长,5min之内。
    第6楼2021/12/18
    可以的,但是还是建议衬管用成一次性的,因为装填玻璃棉,也会引起重现性不好或者拖尾。
  • vm88
    第7楼2021/12/18
    需要购买脱活过的玻璃棉,然后清洗衬管,以后装进去
  • 安平
    第8楼2021/12/18
    实验为准。。。。
    如果良好清洗之后,测试样品与新衬管差异不大的话,是可以重复使用的。。
  • 俭以养德101
    第9楼2021/12/18
    可以清洗,用的时候最好验证一下重复性怎样
  • 环保废气处理检测
    第10楼2021/12/18
    了解了解情况
