气质出峰时间的问题
  • Insm_3eac074f
    2021/12/18
气质联用(GCMS)
  • 赛默飞TSQ8000气质,前几天由于一直不出峰,根据工程师建议清洗了离子源,老化色谱柱(10个小时),今天走了一针腐霉利(1ug/ml),之前都是17.75分钟出峰,今天变成了20.48,不知道是怎么回事,还请给位大神老师不吝赐教。感激不尽。。。。
  • 丫丫的号
    第1楼2021/12/20
    方法没有改变的情况下,看看是不是有漏气
  • JOE HUI
    第2楼2021/12/20
    同一个标准溶液出峰延迟,楼主也清洗了离子源,然后老化了色谱柱,建议做下自动调谐看调谐评估结果,排查下是否有漏气 建议对进样系统做下维护,比如更换进样垫,清洗维护衬管,进样针 进样口 分流平板等,再尝试进样。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/20
    差那这么多,要检查下方法参数是否一致,也要看看压力 流速等参数是否和之前的是否有变化才行。出峰时间不一致,一般也就流量和温度问题再就是看看有没有漏气。
  • Insm_3eac074f
    第5楼2022/01/14
    已经排查完毕,确实是因为漏气,已经恢复正常
    丫丫的号(Insm_e560854c) 发表:方法没有改变的情况下,看看是不是有漏气
  • Insm_3eac074f
    第6楼2022/01/14
    确实是因为漏气,现在已经正常了
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:差那这么多,要检查下方法参数是否一致,也要看看压力 流速等参数是否和之前的是否有变化才行。出峰时间不一致,一般也就流量和温度问题再就是看看有没有漏气。
  • Ins_124fb7c7
    第7楼2022/04/01
    我也遇到了同样的问题,请问漏气一般是排查哪里,我用丙酮排查了质谱端没有异常,但是手动调谐水峰还是很小,不知道还有哪里能检查了,谢谢
    Insm_3eac074f(Insm_3eac074f)发表: 确实是因为漏气,现在已经正常了
