mingxiaoyan
第1楼2021/12/21
可以参考一下:
? 液相色谱经常会出现基线不稳定,其主要原因和解决方法大致如下:
? 1?高压泵的单向阀堵塞引起基线波动;解决方法:取下单向阀,用超声波在纯水中超20分钟zui右,去除堵塞物。
? 2?流动相中有溶解气体引起基线波动;解决方法:用超声波脱气15~30分钟或用充氮气方法脱气,一般可解决。
? 3?高压泵密封垫损坏,造成压力波动,引起液相色谱仪的基线不稳;解决方法:更换高压泵密封垫。
? 4?液相色谱仪的高压泵或色谱柱存在漏液点;解决方法:查找和确定漏液的位置。
? 5?色谱柱因种种原因产生气泡;解决方法:在检测器的流通池的出液口加负压调整器。
? 6?液相色谱仪检测器的波长设置不合适,没有设定在zui大吸收波长处引起基线不稳定;解决方法:将检测器的测试波长调整至zui大吸收波长处。
? 7?色谱柱没有平衡好,有时色谱柱的平衡时间要求很长,特别是流动相调换或发生变化时,色谱柱的平衡时间需要较长,在没有平衡前,HPLC的基线肯定不稳定;解决方法:用中等极性的溶剂进行冲洗,更改流动相时,在分析前用10~20倍床体积的新流动相对柱子进行冲洗。
Insm_6ac82e13
第2楼2021/12/23
非常感谢您!!我们逐一排查,谢谢
