关于抽样,有几个问题不太懂
  • Ins_74bec16d
    2021/12/21
实验室认可/资质认定
  • 小弟是做理化分析的,关于抽样问题,力学、金相、无损分析都送的是待检样品,接收后直接进行样品分析,不存在样品的选取。
    但是在进行化学分析过程中,存在以下问题:
    1 进行非金属元素分析时,需要从一根金属棒上截取一小块,对于截取的位置,应该有身多重自由选择,是否这个过程就属于抽样了?
    2 进行金属元素分析时,需要从金属屑中去一点点进行称量,对于去除的样品,也是随机的,是否这个过程也就属于抽样了?
    个人认为这个抽样过程,应该有程序进行控制,但是网上搜了下没有看到有比较全面,且受信力强的规程,如果上述两个属于抽样,我该如何去控制?有没有大佬有相关规范,可以借鉴以下。
    谢谢
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/21
    这不属于抽样,这属于取样的过程。
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/21
    这不属于抽样,这属于取样的过程。
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/12/21
    这也不属于抽样
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/21
    现在提倡抽检分离,原则上到了实验室所有的处理过程都是检验环节,再来到实验室前的才属于抽的环节
  • oscar_2007
    第4楼2021/12/22
    你所描述的问题都不属于抽样,仅是取样。抽样应该是样品送到实验室之前的过程。
  • p3334640
    第5楼2021/12/22
    应该是样品预处理之前的方法。
  • 521xiaofei
    第6楼2021/12/22
    抽样本身就是这样。
  • abin230
    第7楼2021/12/22
    对于不均匀样品,建议多取几个点
  • 精诚药学
    第8楼2021/12/22
    可以按照标准来取样
  • vm88
    第9楼2021/12/22
    标准上应该有样品的取样方法。
