数据处理
mingxiaoyan
第1楼2021/12/23
相对偏差是指某一次测量的绝对偏差占平均值的百分比。相对偏差一般用来衡量单项测定结果对平均值的偏离程度。
第2楼2021/12/23
相对偏差=[(单次测定值-平均值)/平均值]×100%
第3楼2021/12/23
空白平行双样的相对偏差不超过50%的出处来自《水质监测质量保证手册》(第二版)和GB/T5750.3-2006等技术规定,其中GB/T5750.3-2006的规定是只要浓度小于0.1微克/升,相对偏差都按不超过50%要求。这个具体检测领域要求不近相同,不能一概而论。
dahua1981
第4楼2021/12/23
就是单次测量值与平均值之差与平均值的比值谊小于50%
p3138643
第5楼2021/12/23
zzy19810115
第6楼2021/12/23
111111
ztyzb
第7楼2021/12/23
指的相对偏差,两次测量值的差除以两次测量值的和。如果都是未检出的话不能以最终结果值计算相对偏差,可以以吸光值、峰高或者面积等定量因素来计算相对偏差。
晏育魁
第8楼2021/12/23
两次结果之差的绝对值除以平均值的百分数。
Insm_066bff4
第9楼2021/12/23
两次平行差值除以平均值的百分数
jjiang2
第10楼2021/12/23
差值绝对值除以均值
