液质信号波动
  • Insm_056cc07c
    2021/12/23
液质联用(LCMS)
  • 物质与同位素内标信号同步上升,标准溶液的曲线的线性是不错的,但是质控都不在控,这是怎么解释呢
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/12/23
    曲线有内标定量,内标响应是否正常?质控样中加入的内标响应是否正常?有没有自己配制曲线校核点来验证曲线的好坏,线性好不代表曲线就是好的
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/23
    应该在方法和操作等方面找找原因
  • JOE HUI
    第2楼2021/12/23
    曲线线性好,不代表仪器状态就一定OK,曲线不仅看相关系数,还要看截距,空白值变化,还要看回测曲线点偏差如何?可能曲线浓度点都有偏差,但呈线性可能好,楼主的质控是需要经过前处理吗?还是直接自己稀释上机测试,偏差多少?
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/23
    可以用标准曲线中的中间点作为质控样再走一遍,一方面可以检验标准曲线,在一方面可以排查一下质控样有无问题
  • hujiangtao
    第4楼2021/12/23
    如果目标物和内标同时升高,线性没问题的话说明是仪器引起的系统响应偏高,只是质控样不准那可能是由质控样基质干扰引起的,可以用基质空白配置标曲再校正质控看一下
  • Insm_056cc07c
    第6楼2021/12/23
    采用内标定量法,都含有内标的,内标的信号不断增大或者忽高忽低,但是跑样本的时候内标信号开始稳定了,开始做样前色谱柱平衡了差不多一个小时
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:曲线有内标定量,内标响应是否正常?质控样中加入的内标响应是否正常?有没有自己配制曲线校核点来验证曲线的好坏,线性好不代表曲线就是好的
  • Insm_056cc07c
    第7楼2021/12/23
    曲线每个点偏差10%以内,需要 前处理,质控偏低,高值质控偏差30%,低值偏差20%,第二次跑样质控虽然偏低,但是都在20%内
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:曲线线性好,不代表仪器状态就一定OK,曲线不仅看相关系数,还要看截距,空白值变化,还要看回测曲线点偏差如何?可能曲线浓度点都有偏差,但呈线性可能好,楼主的质控是需要经过前处理吗?还是直接自己稀释上机测试,偏差多少?
  • Insm_056cc07c
    第8楼2021/12/23
    好的谢谢
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可以用标准曲线中的中间点作为质控样再走一遍,一方面可以检验标准曲线,在一方面可以排查一下质控样有无问题
  • Insm_056cc07c
    第9楼2021/12/23
    好的谢谢
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:如果目标物和内标同时升高,线性没问题的话说明是仪器引起的系统响应偏高,只是质控样不准那可能是由质控样基质干扰引起的,可以用基质空白配置标曲再校正质控看一下
  • JOE HUI
    第10楼2021/12/23
    质控正常来说应该不存在基质干扰,否则不好拿来做质控,楼主第二次跑偏差20%内比第一次好了,证明可能进样系统或者仪器状态有波动,质控是新做的吗?之前做质控偏差多少?
    Insm_056cc07c(Insm_056cc07c) 发表: 曲线每个点偏差10%以内,需要 前处理,质控偏低,高值质控偏差30%,低值偏差20%,第二次跑样质控虽然偏低,但是都在20%内
