液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/03/17
Amide是正相柱子 作糖类合适 和C18填料差的比较远
第2楼2020/03/17
金刚烷胺用C18柱子也可以,就是保留时间靠前一些
橙子焦糖
第3楼2020/03/17
好的谢谢
welewolf
第4楼2020/03/17
可以先查查文献,应该有的。
weiqing
第5楼2020/03/17
可以咨询下仪器应用工程师看看那种效果更好,可以试试用C18色谱柱调试下看看。
wjf1234wjf
第6楼2020/03/17
应是可以的
hejiahuan
第7楼2020/03/17
专用柱和普通柱区别肯定是有的,手头有C18柱可以测试看看效果如何。
yayicuo
第8楼2020/03/17
应该先用Amide柱进行测试,确保没有问题了,再用C18柱进行测试,以确认更换后的结果的可信性。
WUYUWUQIU
第9楼2020/03/18
先看一下柱子极性,柱子的长度,内径等,自己就可以确定可不可以代替了
qzzfw
第10楼2020/04/05
纳谱分析的ChromCore HILIC-Amide色谱柱可以替代
