液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2021/12/27
如果标样也是同步响应值减小,可能是仪器本身的问题,比如离子源和离子传输装置是否需要清洗,流动相是否稳定。如果只是内标降低,那可能是内标本身的问题,同位素内标一般不能这么不稳定吧
Dxhuang
第2楼2021/12/27
调谐看看轴、分辨率、特征质量数的响应强度。。轴分辨率正常,响应不正的情况下可以考虑洗洗离子源试试。不行就联系工程师上门处理。
mingxiaoyan
第3楼2021/12/27
是内标和质控同时降解的可能性很小,还是首先从仪器本身来查找原因,可以按柱效降低的原因来排查
歪果仁zZ
第4楼2021/12/27
如果是商业化标准品,我建议你比对一下你的稀释溶剂和说明书上有没有区别,如果是溶剂导致物质不稳定,会出现这么大幅度的降解。还有可能是你的分析方法不成熟,你的检测结果可以重现吗?如果不可以重现那就是方法的问题。还有就是多维护一下离子源,别污染,做好样品前处理。
