纺织品检测
石头雨
第1楼2021/12/27
除了4H之外,感觉3G程序也是可以的。
第2楼2021/12/27
不过建议还是和客户协商好。
WUYUWUQIU
第3楼2021/12/27
应该选仿手洗程序4H,按产品标准检测水洗尺寸变化率,水洗标示一般给客户参考,两者不一致,一般以产品标准为准。
第4楼2021/12/30
产品执行标准是中要求结合标签,建议以更严格的要求进行决定洗涤方式,也就是如果标签上的温度和洗涤强度的程序高于标准要求,那就按标签,如果标签上的洗涤温度低于产品标准中采用的检测方法,那就按产品标准中的方法进行检测。
第5楼2021/12/31
现在按洗标洗涤的也不少了。
zc42419930
第6楼2022/01/10
如果必须按客户要求,你们的缩水机程序能自动编的话就自己编个程序,不能就自己用桶手洗
