不小心纯水冲了反向柱20min左右,之后泵压下降
  • Ins_3ec84f82
    2021/12/27
  • 纯水冲柱20min,反应过来后用纯乙腈正常流速冲洗,发现柱压从10.1缓慢下降到3.9,就一直不变了。
    是相塌陷了吗?之后用有机相低流速冲了快一个小时,泵压还是没变。
  • Ins_b8537847
    第1楼2021/12/27
    c18柱是可以反着用的,你这只反着用冲了20分钟,应该问题不大…另外,纯水冲应该也没啥大问题吧,流动相是纯水的洗脱方法也并不少见。至于为什么压力下降,我觉得可能是你一直以来都用有机相跑样、冲洗系统、冲柱子,系统里一些水溶性的物质难以被洗脱,用水相冲了可能正好把之前的物质都带走了,压力下降。(个人小白的拙见,哈哈哈)
  • dadgoh
    第2楼2021/12/28
    跑一个已知样看看柱效。
  • Ins_3ec84f82
    第3楼2021/12/28
    啊抱歉,说错了,是反相色谱柱,不是反向冲洗柱子。
  • Ins_3ec84f82
    第4楼2021/12/28
    应该是有些相塌陷了。但我用有机相低流速冲了一晚上,那个泵压还是没有恢复,跟昨天一样。
    dadgoh(dadgoh) 发表:跑一个已知样看看柱效。
  • Ins_3ec84f82
    第5楼2021/12/28
    我用的流动相有缓冲盐,用前用后都需要水冲,不确定会不会是这个原因。不过谢谢你!
    Ins_b8537847(Ins_b8537847) 发表:c18柱是可以反着用的,你这只反着用冲了20分钟,应该问题不大…另外,纯水冲应该也没啥大问题吧,流动相是纯水的洗脱方法也并不少见。至于为什么压力下降,我觉得可能是你一直以来都用有机相跑样、冲洗系统、冲柱子,系统里一些水溶性的物质难以被洗脱,用水相冲了可能正好把之前的物质都带走了,压力下降。(个人小白的拙见,哈哈哈)
  • m3044966
    第6楼2021/12/28
    反向色谱柱冲水,依据色谱柱说明书而定,有的色谱柱是可以直接冲水的,但有的不行,至于说色谱柱坍塌了,拆开一看便知,一般塌了压力是不稳定的,当然依据塌陷情况而定
  • 安平
    第7楼2021/12/28
    进样实验一下为好,未必一定会坏掉。
    即使柱子塌陷,柱压力未必有有很大变化的。
  • hnteng
    第8楼2021/12/28
    应该没什么问题。纯乙腈,150MM柱子,压力是2.6MPa左右,新柱。250mm柱子,压力也是4MPa左右。你这个属于正常。
  • Ins_3ec84f82
    第9楼2021/12/29
    我这个是Alphasil VC-C-18 ,4.6×250mm,5μm。那应该还行???
    hnteng(hnteng) 发表: 应该没什么问题。纯乙腈,150MM柱子,压力是2.6MPa左右,新柱。250mm柱子,压力也是4MPa左右。你这个属于正常。
  • Ins_3ec84f82
    第10楼2021/12/29
    ??进样了,但我是小白新手,看不出有啥问题。
    安平(byron1111) 发表: 进样实验一下为好,未必一定会坏掉。 即使柱子塌陷,柱压力未必有有很大变化的。
