旋蒸后阿特拉津回收率低
  • instrument
    2021/12/27
  • 扩项做水中阿特拉津时,回收率很低,排除后发现主要是旋蒸过程中损失的,求大神指导,旋蒸时怎么才能减少损失,或者有没有别的能降低损失的浓缩办法
  • JOE HUI
    第1楼2021/12/28
    楼主, 旋蒸的温度对回收率有很大影响,还有旋蒸是蒸到什么程度,是蒸干还是近干,旋蒸在最后一个时刻是比较难把握,在负压溶剂最后刷的一下就没了,所以需要瞪大眼睛观察,把握好旋蒸程度。
  • instrument
    第2楼2021/12/28
    我这几天做的时候都旋到5ml就停了,回收率还是不行
  • instrument
    第3楼2021/12/28
    我这几天做的时候旋到5ml就停了,温度设置15-20,回收率还是只有50%
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主, 旋蒸的温度对回收率有很大影响,还有旋蒸是蒸到什么程度,是蒸干还是近干,旋蒸在最后一个时刻是比较难把握,在负压溶剂最后刷的一下就没了,所以需要瞪大眼睛观察,把握好旋蒸程度。
  • JOE HUI
    第4楼2021/12/28
    楼主可以参考这篇文献,旋蒸温度是40℃,旋蒸到近干。
    instrument(Ins_88d4c420) 发表:我这几天做的时候旋到5ml就停了,温度设置15-20,回收率还是只有50%
  • JOE HUI
    第5楼2021/12/28
    具体见附件资料
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以参考这篇文献,旋蒸温度是40℃,旋蒸到近干。
  • 安平
    第6楼2021/12/29
    旋蒸的温度尽可能低一点,控制溶剂挥发速度不要太快。
  • instrument
    第7楼2021/12/30
    您这样做回收率是可以的是吗,我之前只把温度降低,高真空度抽,回收率也挺低??
    安平(byron1111) 发表: 旋蒸的温度尽可能低一点,控制溶剂挥发速度不要太快。
