食品添加剂和食品的关系
  • Ins_1065932a
    2021/12/30
实验室认可/资质认定
  • 各位大神,食品添加剂属于食品吗?如果一个检测方法的适用范围为食品,那可以用来检测食品添加剂的参数吗?谢谢。
  • joufe
    第1楼2021/12/30
    食品添加剂应该不属于食品,在资质认定中,食品和食品添加剂属于不同的类别/产品。在GB 2760标准中对食品添加剂的定义是:为改善食品品质和色、香、味,以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质;食品用香料、胶基糖果中基础剂物质、食品工业用加工助剂也包括在内。对于食品添加剂中某成分的检测,有相应的检测标准,若食品检测标准的适用范围不包括食品添加剂,不应该使用。
  • JOE HUI
    第2楼2021/12/30
    1.食品添加剂本身不属于食品,通常是一些化学成分,也有一些是某种食物中的提取物,比如某些色素和香料,它不是以某种具体的食物的形式存在的.是根据使用要求添加到食品中的。
    2.你的检测适用范围是食品,现在用来检测食品添加剂,属于超范围使用,是不合理的。
  • p3071652
    第3楼2021/12/30
    食品添加剂,属于食品的一个类型。食品、食品添加剂的生产许可,都是叫食品生产许可证书,但是子类不同。至于标准使用,如果定义为食品,如果方法适用是可以用的。比如食品安全国家标准 重金属检测方法,同样适配用食品添加剂的检测。
  • 承之
    第4楼2021/12/30
    属于食品检测的范畴
  • Ins_1065932a
    第5楼2021/12/30
    谢谢大家的回复,其实有很多食品检测标准的适用范围既包含食品也包含食品添加剂,再按照现在的生产许可归类,这样理解的话,食品添加剂应该属于广义上的食品范畴,大家看对不对?
  • yzx2011
    第6楼2021/12/30
    属于食品范围
  • m3241072
    第8楼2021/12/31
    不属于食品,一般是化学物品
  • vm88
    第9楼2021/12/31
    你要认证检测食品添加剂那些参数
  • 检测老菜鸟
    第10楼2021/12/31
    这个不能一概而论
