标准品进样完成后找不到数据文件,无数据。c
  • Ins_0e1ae19a
    2022/01/04
气质联用(GCMS)
  • 本课题组 气质联用仪器 型号450GC-300MS
    今天遇到一个很奇怪的问题,气质进混标,方法运行过程中是可以看到数据文件的,也可以看到响应信号。但是方法运行结束后,数据文件就找不到了,感觉像是数据文件没有被保存。之前没有遇到过这种问题,不知道是什么原因导致的,各位前辈可以给些解决建议吗?
  • 歌名
    第1楼2022/01/05
    很大可能是进样分析过程中一直在查看数据,然后不会保存数据,这是软件问题,很多软件都存在这个问题,安捷伦的CDS,岛津的lab,thermo的xcalibur都有这个问题,分析过程中可以查看,但是最好是看完在这一针分析完前要关闭掉(不同家的软件会有一点差异)
  • 安平
    第2楼2022/01/05
    软件功能如果发生异常的话,可以考虑重新安装一下工作站。
  • Ins_0e1ae19a
    第4楼2022/08/07
    感谢各位前辈。后来发现是数据存储空间满了,保存不上了。把很多年前的数据文件删除了一部分。可以保存数据文件了。
