土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2022/01/06
楼主,上图截自HJ 168-2020,根据要求,精密度验证一方面是为了验证有证标准品的,另一方面是验证实际样品的,标准品受基体干扰小,验证实际样品或者实际样品加标其实也为了验证基体干扰对精密度影响的,所以楼主直接用石英砂或者水加标是不合适的。其实楼主可以看下生态环境部新出的标准,适用范围内很多样品确实是得不到的,但可以模拟采样。
陌路飘雪
第2楼2022/01/07
用实际样品进行加标验证
第3楼2022/01/07
或者找低中高三个浓度的标准物质就行验证,一般用实际样品加标验证更方便,便宜
chanBST
第4楼2022/06/13
两种都要做,之前过评审的时候我只做了低中高。评审老师说实际样品也要做。
