离子色谱(IC)
ztyzb
第1楼2022/01/05
楼主,不同领域要求还是不同的,1、向环境监测领域(如下图HJ 84中规定)是要求空白待测离子含量低于检出限的,否则查找原因;根据下图公式,不管检出与否都要把空白峰高数值或者峰面积减去的;2、像生活饮用水GB/T 5750.5-2006中没提减空白事宜,但提了空白纯水待测离子含量低于仪器检测限,如下图:所以建议楼主以相应的分析标准中规定为准。
pengf_huo灬
第2楼2022/01/05
我的空白检测后都没显示浓度值,说明几乎可忽略,那我还要减空白吗?
第3楼2022/01/05
个人建议是看你最终如何使用数据,如果对外出具有证明作用的即加盖资质认定标识的数据,严格按照分析标准执行;如果仅仅是为了内部使用,可以不考虑。实话实说,不同政府主管部门发布的分析标准规定也不一样,基本未检出的空白对结果也影响不大,其实可以忽略。
第4楼2022/01/05
好的感谢!
