国外标准
砂锅粥
第1楼2022/01/07
电阻率常用单位是Ω/m,文献里面提到的MΩ/cm也是电阻率的单位,通过折算即可(1MΩ/cm=1000Ω/m)。道理跟质量单位g、Kg一样的。
一颗米的海角
第2楼2022/01/07
电阻率的单位不是Ω·m吗?是乘的吧?这个是除的,另外电导率的单位是S/m。感觉Ω/m和S/m换算不了。
第3楼2022/01/07
标准里面应该是手误,确实是乘的。
迪马科技Silversil C18 色谱柱
岛津 Shim-pack GWS 系列 Shim-pack GWS C18 液相色谱柱
Discovery BIO WIDE Pore C8 液相色谱柱 Discovery WIDE PORE C8 (5UM 5CMX4.6MM)
