原子荧光光谱(AFS)
次元之暗面
第1楼2022/01/07
你将你那个酸和硼氢化钾各倒几毫升到两个小烧杯,然后两烧杯混合,看看有没有大量气泡。
dong3626
第2楼2022/01/08
看下你的硼氢化钾试剂, 这个还原剂是否失效了。就像楼上说的方式,来测试下,如果没有大量气泡的话,说明还原剂是失效的 ,没有还原性,也就不会和金属离子反应,从而导致荧光无反应。另外也看下设备本身,尤其是荧光的设备是否正常点亮。
