食品毒素/微生物检测
dong3626
第1楼2022/01/07
在标准GB/T 16294 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法中规定了所用的培养基是:大豆酪蛋白琼脂培养基(TSA)或沙氏培养基;其他的标准中,基本上也是此2个培养基比较多。JJF(新)01-2014 洁净室(区)检测规范中也是这两个培养基的。
JOE HUI
第2楼2022/01/07
不知,楼主家生产什么食品?饮料和乳制品或者特医食品,采用GB/T 18204.3-2013测空气沉降,细总用NA,真总用SDA??。从食品工业洁净用房建筑技术规范来说,验收采用GB 50591-2010 《洁净室施工及验收规范》,空气沉降菌检测使用TSA??。
第3楼2022/01/07
我看了下,GB/T 18204.3-2013公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物,在此标准中测试菌落总数的话,用 的是营养琼脂培养基;但是个人认为,这个标准对于食品工厂尤其是食品工厂的洁净区域来说是不适宜的,当然看其他版友有什么不同意见;对于GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范,在其中所明确了培养基为:胰蛋白胨酶大豆琼脂培养基,这个培养基就是GB/T 16294 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法中规定了所用的培养基TSA。
冰饼兵
第4楼2022/01/08
感谢老师们的回复
