Insp_ce92601d
第3楼2022/01/11
按工程师要求,打开水过滤器上面的小盖板,揭开保温层,调光室后面的8mm套桶螺丝,工程师交带上面两个螺丝,靠外的是调焦距,尽量不要动,靠里面的调上下,下面的单独螺丝调左右。开机后等到光宝温度稳定在35度的时候开始调整。郁闷的是35度的时候,两个光斑的图像及位置不象头天那样清淅,还不在同样的位置。
只能勉强把左边的这个调到十字交叉的位置。最终失败了。多色器调试程序里,有没有谁比较熟,指导下。
Insp_ce92601d
第10楼2022/04/05
设备恢复正常。先感谢一下大家的支持和帮助,特别感谢一下7楼的手册。现在跟大家分享一下维修经验。
1、强度低的原因,是前置光路不正的问题。按照手册,调前置光路的话需要背光激光发射器等。安捷伦公司的王工发了一个图片给我看,从图片看应该是装在光室的第一反射镜前的那个4个螺钉盖处,激光光源逆向过快门衰减器,反射到炬管来调整。我的调整方法是:打开炬室右侧的盖子,打开前置光室的盖子,用小手电灯从炬管的位置照射,发现第二反光镜偏了。安装好炬管等,点火,调整前置光路外面的三颗螺钉,眼睛瞄着像放投影一样,把四方形的光路完全投射到衰减期的方型空隙中去。然后强度就蹦到十几万了。
2、光斑偏移的调整。手册上说了好几页,实践总结下来就是,开机让温度稳定到35度。关闭主页,从icp程序中找到单色器调试点击,在弹出窗中输入密码virgin,进入视窗,点击焦距调试页。进5ppm的锌标液。打开后盖板中中间那块小板,可以看到光室后面的保温层,撕开保温层看到有三个8mm的内六角螺钉。左上角的那个螺钉是焦距螺钉,右边和下面那个螺钉是调整上下和左右的。顺时针或逆时针,每次三颗螺钉同方向转动1/4圈,注意找到这个4颗星的图标,调整上下左右螺钉,让右边两颗星位于横坐标线上,然后左右调整,让上图的光斑尽量接近十字交叉点,直到锌213出现最大峰值。观察width值,反复调整焦距,width值越小越好,锌峰值越大越好。
